查看: 128|回复: 0
老捷达发动机号在哪里?
发表于 2025-9-27 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老捷达发动机号在发动机也变速箱交接处,靠近右侧点火线圈的位置。发动机号码也可在车辆行驶证上查找。发动机号码是为了防止随意改装发动机所进行的标记,是车辆年检所必须查看的。
以下是发动机号的简介:
1、汽车发动机号就是车辆识别代码( VIN ) , VIN是英文Vehicle Identification Number (车辆识别码)的缩写;
2、因为ASE标准规定: VIN码由17位字符组成,所以俗称十七位码。正确解读VIN码,对于我们正确地识别车型,以致进行正确地诊断和维修都是十分重要的;3、车辆识别代码就是汽车的身份证号,它根据国家车辆管理标准确定,包含了车辆的生产厂家、年代、车型、身型式及代码、发动机代码及组装地点等信息。新的行驶证在“车架号” 栏一般都打印VIN码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183047.html
GMT+8, 2026-11-16 04:04 , Processed in 0.066927 second(s), 20 queries .
