查看: 120|回复: 0
老捷达发动机声音大怎么解决?
发表于 2025-9-27 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老捷达发动机声音大的解决方法如下:
1、不适应新机油的粘度,汽车经过长期使用之后,机油会越来越薄,积碳也就会越来越多,更换了新的机油之后,发动机不能适应机油的粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大;需更换优质机油;
2、隔音效果差,隔音效果不好,需要对汽车的密封条进行检查,如果发现汽车的密封条已经老化,就需要更换新的密封条;
3、冷却液,在低温的情况下,若出现冷却液不足,发动机的噪音会变大,需要及时的检查汽车的冷却液;需添加冷却液;4、减震器异常,汽车的减震器出现问题,容易引发发动机噪音变大,平常开车时需要注意汽车的减震器,避免因为汽车的减震器而引发汽车故障。需前往维修厂进行维修保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183045.html
GMT+8, 2026-11-16 01:40 , Processed in 0.237619 second(s), 20 queries .
