查看: 70|回复: 0
汽车前大灯罩拆卸方法?
发表于 2025-9-27 11:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前大灯罩拆卸方法如下:
1、将灯泡的电源插口拔开:首先车辆要在熄火5分钟以上,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却下来,再打开发动机舱盖,以免零部件烫伤自己;
2、打开发动机舱盖之后,可以看到大灯总成后面的防尘罩,防尘罩大多采用橡胶制作,顺着螺口方向直接拧下来即可(有些车型可以直接抠下来),并不需要太多的力气,之后能看到大灯总成里的灯泡底座,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松开之后就可以拿出灯泡了;
3、拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉;
4、将灯泡从反射罩中取出。灯泡一般是由钢丝卡簧固定,某些车型的灯泡还带有塑料底座;
5、将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内;6、重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182986.html
GMT+8, 2026-11-16 04:46 , Processed in 0.060090 second(s), 20 queries .
