查看: 108|回复: 0
宝马气门室盖坏了有什么影响?
发表于 2025-9-27 11:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马气门室盖坏了会导致漏油,进而导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机,气门室盖渗油需检查气门室盖垫是否出现老化或者损坏的现象,出现此类情况需及时进行更换。
气门室盖垫的更换步骤如下:
1、拆除发动机左侧空调进气盖板;拆除点火线圈及喷油轨,拆除线束;拆下气门室盖螺丝从两边到中间对角拆,用一字刀撬松气门室盖,拿出气门室盖垫;
2、用清洗剂清洗气门室盖,清洗气门室盖与缸盖接触表面装上气门室盖垫,打上密封胶,拧上螺丝从中间到两边对角拧;3、更换纸垫操作要注意的是,采用正牌配件纸垫,把发动机和气门室盖的两个结合面擦干净,纸垫两面均匀的抹上黄油,对准定位柱放好,盖上气门室盖,均匀的拧紧气门室盖是固定螺栓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182900.html
GMT+8, 2026-11-16 04:45 , Processed in 0.062896 second(s), 20 queries .
