查看: 162|回复: 0
汽车前大灯罩刮花怎么修复?
发表于 2025-9-27 11:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前大灯罩轻微剐蹭进行抛光处理即可;若是剐蹭现象严重则需要更换。车辆的大灯灯罩是无法单独进行拆卸的,更换是需要更换大灯总成的;若是可以单独拆卸的大灯,直接更换大灯灯罩即可。
汽车大灯总成更换方法如下:
1、打开引擎盖后,在两个大灯的内测,有一个铁钩,在大灯的背詬,有一-处用来锁定大灯的塑料螺丝,旋掉大灯背后的两个塑料螺丝,存放好,再将铁钩向外拉到底,大灯自然就出来了;
2、大灯卸出之后,会发现后面被大灯的线束拖住,大灯线束是通过卡知固定的,用手摸接头的下方,能找到扣子,按下去就可将线束退出;
3、拆下大灯之后,观察大灯的底座及其個定方法,中间的固定导轨用来滑入或滑出大灯,右边的铁钩是锁止装置,拉出就松开大灯,推进去就锁住大灯;4、拔掉线束后,汽车的大灯总成就下来了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182976.html
GMT+8, 2026-11-16 02:44 , Processed in 0.168051 second(s), 20 queries .
