查看: 133|回复: 0
汽车水箱除锈小妙招
发表于 2025-8-30 02:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱出现锈迹,主要是车主使用了自来水或者是使用带有杂质的冷却液,导致发动机内部冷却循环水道出现生锈的现象,要想清除水箱的锈迹,可以直接更换适量的水箱专用冷却液,定期更换可以保护汽车的水箱,同时还可以更好的保护汽车提高冷却效果。
也可以将水箱拆下来清洗,如果借助清洗液清洗的效果不好,可以使用专门清洗水箱的水箱宝来清洗,发动机长时间工作会导致水箱产生水垢,不仅影响汽车的散热效果,还会导致汽车的油耗增加。
有一种专业清洗水箱的除垢剂,直接将专用的水垢清洗剂倒入汽车水循环系统中,经过长时间的浸泡,让发动机怠速十分钟以上,水箱内部的水垢就会被自动清洗掉。
清洗水箱最好是去4s店请专业维修人员进行清洗。
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,主要的功能就是散发汽车的热量,冷却液在水箱中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调节汽车温度的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52450.html
GMT+8, 2026-9-28 00:23 , Processed in 0.217677 second(s), 20 queries .
