查看: 68|回复: 0
刹车盘有凹痕影响大吗?
发表于 2025-9-27 11:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看深浅度,如果不超过0-6mm就不影响使用的。刹车盘有凹痕,是因为刹车片和刹车盘之间的相互摩擦产生的,如果刹车盘上的凹痕分布和深度比较均匀以及轻微,属于正常现象,反之就是磨损异常。
刹车盘异常凹痕的原因:
1、猛刹或者拖刹也是会造成刹车盘凹痕深浅不一的原因;
2、如果刹车片质量不好,检查有硬点材料不均匀等,也会使刹车盘异常磨损;3、还有可能是车辆涉水时,会有一些小沙粒在随着水流流经刹车片和刹车盘的间隙时卡在其中,如果硬度高压刹车片的摩擦材料,就会对刹车盘造成深浅不一的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182858.html
GMT+8, 2026-11-16 04:53 , Processed in 0.060081 second(s), 20 queries .
