查看: 118|回复: 0
汽车传动系统故障灯亮了还能继续开吗?
发表于 2025-9-27 11:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传动系统故障灯亮了不能继续开的。在车辆行驶过程中遇到传动系统警告灯亮起,则说明传动系统存在故障,极大原因是变速箱温度过热或者变速箱已经损坏;因此建议不要继续行驶,应立即靠边停车,在安全的情况下原地请求救援,以免对变速箱造成更大的损失。
汽车传动系统故障灯亮的原因如下:
1、离合器打滑,故障的表现为:汽车起步困难,行驶无力,加速不良,严重时会散发出焦味或冒黑烟;更换离合器片;
2、传动系统异响,故障表现为:在汽车起步时,车身发抖,并听到有“格啦,格啦”的撞击声,在改变车速,尤其是在缓慢行驶时,响声更加明显;检查更换部件;
3、变速器跳档,故障表现为:在汽车挂档行驶中,变速器自动跳回空档;检查更换部件;
4、离合器分离不彻底,故障表现为:经常出现换档困难,牙齿发响。挂上档后,不抬离合器踏板,车辆就行驶或发动机熄火;更换分离轴承;5、汽车起步震动,故障表现为:汽车起步时,离合器结合不平稳,而使车身发生震抖。更换离合器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182655.html
GMT+8, 2026-11-16 01:49 , Processed in 0.059782 second(s), 20 queries .
