查看: 149|回复: 0
捷豹点火开关打开什么意思?
发表于 2025-9-27 11:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹点火开关打开是提醒驾驶者点火钥匙已打开,可以正常进行点火启动。点火开关俗称总开关、总电门或是总钥匙,它是控制全车电路系统的总闸门。点火开关安装在车头上方或是仪表盘的中心位置。
以下是点火开关的相关介绍:
1、点火系统的开关可自由开启或关闭点火线圈的主要电路,也适用于其它电系电路。它有插接式和旋钮式两种,点火开关由钥匙、钥匙插座、外接导线和插片等组成;
2、当点火开关打在“OFF”位置时。钥匙转动至“OFF”(关)位置时,其横向位置的内部两接点连通,也就是接通了外接导线“黑白线”与“绿线”;如此时用电表“Ω”挡测量两导线时,应是导通状态,而在实车中两导线的连通,表示整车电路系统停止工作,点火系统电路处于短路状态,发动机熄灭;3、当点火开关打在“ON”位置时。将钥匙转动至“ON”(开)位置时,其横向位置的内部两接点连通,也就是接通了外接导线“红线”与“黑线”;如此时用电表“Ω”挡测量两导线时,也应是导通状态,而在实车中红、黑两导线的连通,表示信号系统已接通,信号电路处于随时准备工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182822.html
GMT+8, 2026-11-16 02:26 , Processed in 0.086294 second(s), 20 queries .
