查看: 75|回复: 0
发动机点火器原理?
发表于 2025-9-27 11:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的点火器原理是:汽油发动机工作时,混合气的燃烧是通过火花塞点火控制的,点火系统的作用就是根据发动机的工作状态,按照发动机的工作顺序,在合适的时刻供给火花塞以足够能量的高压电,使其电极间产生火花,确保能点燃混合气,使发动机做功。
发动机点火系统的基本组成:
1、电源:一般由蓄电池和发电机共同组成,主要是给点火系统提供所需的电能;
2、传感器:用于检测发动机各种运行参数,为ECU提供点火控制所需的信号;
3、ECU:是电控点火系统的中枢;
4、点火器:电控点火的执行元件;
5、点火线圈:储存点火所需的能量,并将电源提供的低压电转变为足以在电极间产生击穿火花的15~20 KV的高压电;
6、分电器:根据发动机点火顺序,将点火线圈产生的高压电依次输送给各缸火花塞;7、火花塞:利用点火线圈产生的高压电产生点火花,点燃气缸内的混合气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182820.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.090417 second(s), 20 queries .
