查看: 121|回复: 0
刹车盘有划痕是不是刹车片不好?
发表于 2025-9-27 11:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘产生划痕,刹车片好坏是其中一个原因。刹车盘片用来制动的,其制动力来源于制动钳,一般的制动钳都是固定内侧制动活塞泵所在部分,外侧是一个卡钳式的结构。内侧制动片固定在活塞泵上,外侧制动片固定在卡钳外部。活塞通过制动油管过来的压力推动内侧制动片,同时通过反作用力拉动卡钳,使外侧制动片向里。两者同时压向制动盘,通过制动盘和内外制动片的摩擦产生制动力。
刹车盘产生划痕的原因:
1、刹车盘有刮痕,是因为刹车片和刹车盘之间的相互摩擦产生的,如果刹车盘上的刮痕分布和深度比较均匀以及轻微,属于正常现象,反之就是磨损异常;
2、如果刹车盘划痕深浅不一,刹车片上检查有硬点那确实是刹车片质量不好;3、还有可能是车辆涉水时,会有一些小沙粒在随着水流流经刹车片和刹车盘的间隙时卡在其中,如果硬度高压刹车片的摩擦材料,就会对刹车盘造成深浅不一的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182669.html
GMT+8, 2026-11-16 01:49 , Processed in 0.106473 second(s), 20 queries .
