查看: 108|回复: 0
抽机油和放机油对比
发表于 2025-8-30 02:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要换机油,那还是重力放油的效果更加好,抽机油是无法抽干净的,并且拔出管子的过程中还可能会出现管子被卡住的现象。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
机油是需要定期更换的,传统的换机油的方法就是将车子用举升机升起来,拆卸发动机油底壳放油螺丝,然后将旧的机油放出来加上新的机油就可以了。
但是,有不少4s店或修理厂开始用油泵将机油抽出来,这种换油方法其实是无法将旧机油抽干净的,所以还是建议车友们用重力换油法更换机油。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。在购买滤芯时,需要购买大品牌的产品,劣质滤芯的过滤效果是很差的,长时间使用会损伤发动机。
在购买机油时,建议大家选择全合成机油。虽然全合成机油价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在平时用车时,一定要定期更换机油,定期保养,这样可以让车子一直保持一个良好的状态。如果长时间不保养或者不按时保养,会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52468.html
GMT+8, 2026-9-28 08:53 , Processed in 0.146684 second(s), 20 queries .
