查看: 105|回复: 0
柴油汽车油泵坏的原因?
发表于 2025-9-27 11:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油汽车油泵坏的原因如下:
1、油质是直接导致油泵损害的最直接的原因。解决方法:严格按照厂家推荐的油号加油;
2、加油时的不合理行为有可能造成油泵损坏。解决方法:一定要按照规定正常加油;
3、长时间低油位行车,燃油泵得不到冷却。油质差,杂质多,油泵经常堵塞,运行不正常。解决方法:在给汽车加油时,尽量不要等燃油报警灯亮了再加油,这样做是会缩短油泵的使用寿命,存油太少或燃油耗尽都可能会烧毁油泵;4、汽车加油总是一次加满。如果常行驶于市区且加油比较方便则不必一次加满,因为这样可能会导致油浮及传感器失灵、油表失真并增加油耗。解决方法:所以建议在燃油消耗差不多的时候就要加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182644.html
GMT+8, 2026-11-16 03:24 , Processed in 0.106541 second(s), 20 queries .
