查看: 112|回复: 0
绞牙避震器阻尼怎么调?
发表于 2025-9-27 11:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
绞牙避震器阻尼的调节方法是在减震器鱼眼上座都会有一个旋钮,假如标注左为S(软),右为H(硬),则顺时针拧就会增大阻尼,逆时针反之。绞牙减震器是指有能够调节弹簧伸缩度和避震桶身、避震阻尼的避震。由于调节高度是通过绞牙环(就是环的外围是齿状)完成的,所以叫绞牙避震器。
以下是绞牙避震器的介绍:
1、绞牙避震器具备软硬、高低、阻尼可调等功能,可以根据个人的需求,在一定范围内调整出个人所满意的设置;
2、绞牙避震器的最大特点就是高低可调,当车辆静止时,底盘四个角的离地距离对该位置上的车轮负重有着很大的影响;3、打个比方,将左前轮悬挂升高,就增加了对角线上右后轮的负重,同时另外对角线上的两只车轮的负重会减小。因此改变底盘高度就可以控制车辆的前后配重,当然,配重的调整是有范围限制的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182629.html
GMT+8, 2026-11-16 04:23 , Processed in 0.086899 second(s), 20 queries .
