查看: 129|回复: 0
刹车盘有划痕怎么回事?
发表于 2025-9-27 11:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘上的划痕大部分是由于行驶中沙子或者其他硬细小的硬物夹在了盘与片中间摩擦造成的。这都是正常现象,轻度划痕不用理会,换新的刹车片与老的刹车盘可能会有一段磨合期,才能达到最佳接触面积。带划痕的刹车盘不会损坏刹车片。
刹车盘的更换步骤:
1、检查刹车盘的磨损程度。在正常维修中,刹车盘并不是一定要更换,根据实际情况来判断是否要更换刹车盘,刹车盘上有很超过3MM的槽口,可以更换刹车盘;
2、拆下前轮轮胎。要更换刹车盘就要把两个前轮轮胎拆下来,可以看到圆圆的盘子就是汽车刹车盘;
3、拆固定制动钳螺丝。刹车盘装在前轮轴承上,外边有制动钳来固定,拆掉制动错上的两个18的螺丝,把制动钳取下来,因为制动钳上有油管联接,要慢慢放下,防止油管断裂;
4、取下旧的刹车盘。旧的刹车盘安装在前轮轴承上,在轴承和刹车盘上会产生铁锈,这时可以用锤子从刹车盘后面敲击,边敲击边转动刹车盘,让刹车盘的各个面都能被敲击到,经过几次敲击后,就可以取下旧的刹车盘;
5、安装新的刹车盘。把新的刹车盘的眼与轴承上的眼对齐后,用锤子轻轻敲击刹车盘内部,让完全固定在轴承上;6、装上制动钳。把制动钳按原位置装上,拧紧两颗固定螺丝,用用转动轴承查看转动起来可有异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182674.html
GMT+8, 2026-11-16 01:55 , Processed in 0.159323 second(s), 20 queries .
