查看: 69|回复: 0
踩离合踩下去是空的
发表于 2025-8-30 02:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是汽车的离合器系统存在漏油的问题。
离合器系统出现漏油,就会出现踩空的感觉,还有可能是离合器总泵或者是分泵出现了故障,需要及时到维修店或者4s店维修检查。
如果汽车上的离合器总泵坏了,一般会出现漏油的现象,最明显的症状就是汽车在踩离合的时候很难挂挡,严重的话连档位都挂不上去,这是因为离合器总泵故障会导致离合器分离不完全或分不开导致的。
离合器分泵是制动系统不可缺少的零件,它主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓,使汽车降速或者停止。
离合器总泵指的是油管和离合器助力器连接的部分,离合器总泵的作用是采集踏板行程信息,通过助力器的作用使离合器实现分离,一旦出现问题,就会导致汽车挂挡困难。
离合器分泵坏了现象主要是踩离合的时候分不开或特别重,有时还会出现漏油的现象,如果离合器分泵或总泵坏了,建议更换总成,因为离合器漏油是因为离合器内的活塞、皮圈皮碗磨损造成的,只有更换总成才能恢复正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52451.html
GMT+8, 2026-9-28 07:03 , Processed in 0.094486 second(s), 20 queries .
