查看: 89|回复: 0
汽车传动系统报警怎么回事?
发表于 2025-9-27 11:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传动系统报警的原因如下:
1、离合器打滑,故障的表现为:汽车起步困难,行驶无力,加速不良,严重时会散发出焦味或冒黑烟;更换离合器片;
2、传动系统异响,故障表现为:在汽车起步时,车身发抖,并听到有“格啦,格啦”的撞击声,在改变车速,尤其是在缓慢行驶时,响声更加明显;检查更换部件;
3、变速器跳档,故障表现为:在汽车挂档行驶中,变速器自动跳回空档;检查更换部件;
4、离合器分离不彻底,故障表现为:经常出现换档困难,牙齿发响。挂上档后,不抬离合器踏板,车辆就行驶或发动机熄火;更换分离轴承;5、汽车起步震动,故障表现为:汽车起步时,离合器结合不平稳,而使车身发生震抖。更换离合器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182660.html
GMT+8, 2026-11-16 03:17 , Processed in 0.059053 second(s), 20 queries .
