查看: 63|回复: 0
威朗高压油泵正常油压是多少?
发表于 2025-9-27 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗高压油泵正常油压是284-325kpa。燃油泵作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。位于车辆油箱内部,燃油泵在启动和发动机运转时工作,如果发动机停止而点火开关仍处于ON时,HFM-SFI控制模块关闭燃油泵的电源,以避免意外点火。
汽车汽油泵损坏症状如下:
1、汽油泵彻底坏了,就一点也不能泵油,导致燃油的供给系统崩溃,车辆无法启动;
2、汽油泵单向阀损坏,会导致无残余压力,燃油压力达不到规定的燃油压力值,雾化效果大打折扣,启动困难,需要长时间多次点火;
3、离心泵叶轮磨损,会导致供油压力降低,没有汽油泵运转的声音,给不上油,加速无力,在行驶时会有异响,嗡嗡的声响;
4、转子卡滞等机械故障:油泵工作电流升高,造成继电器或保险损坏;5、发动机故障灯亮,发动机抖动异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182596.html
GMT+8, 2026-11-16 04:02 , Processed in 0.112440 second(s), 20 queries .
