查看: 114|回复: 0
胎压监测系统故障还能开吗?
发表于 2025-9-27 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测系统故障可以继续行驶,但为了更好的安全保障,建议尽早检查处理。胎压监测系统简称“TPMS”,是“tire pressure monitoring system”的缩写。这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。
胎压监测系统故障处理办法;
1、首先下车检查确认轮胎状态正常,无漏气现像;
2、拔出钥匙,重新插入启动试试;
3、如还是无胎压监测,可启动车子低速行驶大概五六分钟,多数可显示胎压;
4、将汽车电池负极拆下过几分钟后安装上,再插入钥匙中控复位后也可显示正常;
5、汽车涉水后轮胎有进水现像,导致胎压监测器电池断路不能正常供电,清理干净即可;6、电池没电、更换电池即可解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182514.html
GMT+8, 2026-11-16 04:53 , Processed in 0.061183 second(s), 20 queries .
