查看: 103|回复: 0
胎压监测系统故障怎么回事?
发表于 2025-9-27 11:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测系统故障原因如下:
1、可能是轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察。通常报警灯亮起时,驾驶者都会第一时间去检查汽车的四个轮胎,如果现象不明显,则会使驾驶者产生错觉;需要对轮胎进行补胎或者更换;
2、系统出现故障,误报。因为某些原因,传感器或者接收器模板坏了或者线路坏了,从而导致检测胎压错误;重启车辆或者更换配件;3、当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高,如果单单用肉眼观察的话,可能看不出什么异常。待轮胎自然冷却之后,胎压报警可自动消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182510.html
GMT+8, 2026-11-16 04:45 , Processed in 0.070740 second(s), 20 queries .
