查看: 114|回复: 0
1.5t君越加92还是95
发表于 2025-8-30 02:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5t的君越建议加95号汽油,这样可以防止发动机出现爆震现象。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值高的汽油抗爆性好。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震对发动机的影响是很大的。
当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高,如果汽油的抗爆性不好,那还没等到火花塞点火可燃混合气就燃烧了,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又正在向上运行,所以就会导致发动机动力下降。
严重的爆震甚至还会导致发动机连杆变形或活塞炸裂。
所以,大家不要小看爆震。
很多涡轮增压发动机都要求使用95号汽油,涡轮增压发动机在工作时压力较高温度也较高,这样是很容易产生爆震的。
所以,如果大家开的是涡轮增压发动机汽车,那加油时建议加95号汽油。
在加油时,不仅要选择正确的标号,也要选择油品较好的加油站。各位车友不要贪图便宜去一些油品很差的小加油站加油,长期使用油品差的汽油会使发动机内积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52527.html
GMT+8, 2026-9-28 00:25 , Processed in 0.099910 second(s), 20 queries .
