查看: 102|回复: 0
迈腾b8水泵的水温传感器在哪里?
发表于 2025-9-27 11:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾b8水泵的水温传感器一个在水泵上,另一个在水箱的下水管处。水温表传感器损坏会导致水温表一直保持在同一高度,造成车主的错误判断。水温传感器损坏需要及时进行更换,否则会影响车辆的行驶安全。
水温温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182446.html
GMT+8, 2026-11-16 04:29 , Processed in 0.104190 second(s), 20 queries .
