查看: 103|回复: 0
理想one增程式什么意思
发表于 2025-9-27 11:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one是一辆增程式纯电动汽车,这一款车是有汽油发动机的,这一款车的汽油发动机是可以给电池充电的,这样子可以添加汽车的续航行程。理想one是一辆中大型suv,这一款车的轴距为2935mm(毫米),长宽高分别是5020mm(毫米),1960mm(毫米),1760mm(毫米)。
  理想one使用的是一辆1.2升涡轮增压三缸发动机,这款发动机的最大功率是96kw,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。理想one是一辆双电机车型,这一款车的前轴和后轴基本都是有电动机的。理想one前轴的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为240牛米,后轴的电动机最大功率是140kw,最大扭矩为290牛米。理想one的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样子可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也可能会提高。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/182352.html
GMT+8, 2026-11-16 02:24 , Processed in 0.060647 second(s), 20 queries .
