查看: 105|回复: 0
福美来p0221故障码怎么消除 福美来故障码p0221排除方法
发表于 2025-9-27 11:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
福美来故障码:p0221详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:福美来
中文含义解释:p0221:电子节气门位置传感器2 信号不合理故障介绍系统对节气门位置传感器信号电路电压进行连续的监测,当电压超出合理电压范围时(传感器1 电压与传感器2 的电压差值超过一定的范围),判断为对信号不合理故障。
英文含义:暂无
p0221故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0221:电子节气门位置传感器2 信号不合理01 检测条件01-01 发动机转速>1200rpm。01-02 故障码验证模式:驾驶循环。02 可能原因02-01 电子节气门位置传感器2损坏。02-02 电子节气门位置传感器2接入了其它回路。02-03 电子节气门接插件故障。02-04 发动机控制单元的电子节气门位置传感器2针脚故障。
建议及解决方法:01 确认故障码有效性01-01 清除历史故障码,进行连续3个驾驶循环均检测到当前故障,则故障确认01-02 本故障点亮mil 灯及svs 灯是,进行02步否,进行间歇性故障检查02 检查电子节气门位置传感器是否异常02-01 拆下电子节气门接插件,使用万用表分别接电子节气门的5#与2#针脚,用手拨动阀片,阻值应连续变化。是,修理或更换线束,进行06步否,进行03步03 检查电子节气门位置传感器2信号线束是否异常03-01 置点火开关到断开状态。03-02 断开传感器接插件。03-03 检查传感器针脚磨损情况。03-04 是否发现电路的磨损、与其他回路窜接。是,修理或更换线束,进行06步否,进行04步04 检查电子节气门接插件是否异常04-01 接插件是否接插不紧,氧化是,修理或更换接插件,进行06步否,进行05步05 检查发动机控制单元的电子节气门位置传感器2 针脚是否异常05-01 拆下发动机控制单元从外部看相关针脚是否氧化、锈蚀、折弯等情况。是,修理或更换发动机控制单元,进行06步否,进行06步06 故障修复确认06-01 确认所有接插件已经连接好。06-02 将点火开关转到 on。06-03 连接诊断仪并清除故障码。06-04 进行驾驶循环测试。06-05 读取 dtc。06-06 dtc 是否再次输出?是,确认相应检测条件是否已经满足,并按诊断程序重新检查否,故障已修复
XXX:https://www.che9.com/wenda/182371.html
GMT+8, 2026-11-16 04:27 , Processed in 0.060469 second(s), 20 queries .
