查看: 128|回复: 0
迈腾节气门脏了怎么办?
发表于 2025-9-27 11:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾节气门脏了的解决方法如下:
1、将发动机上盖取下,把连接节气门体的进气管拔出来,这里就会有不少油泥、积碳。有些进气管与节气门体连接部分的夹子吻合不紧会造成漏气现象,这也会加速积碳的形成,因此注意金属卡圈要用螺丝紧固;
2、把油门拉线拆下,然后把连接节气门位置的传感器、怠速电机和进气歧管绝对压力传感器的三组线路拔下来,这样节气门体上就没有东西连着了。用10mm的丁字改锥将固定节气门体的四个螺丝拧下,把节气门体从进气歧管上拿下;
3、用六棱扳手,分别将这三个电子部件拆下,会看到怠速电机的伸缩杆头部位也有油泥附着。通常车子怠速不稳或偏低大多是怠速电机的机械阀门部位太脏造成的;
4、用化油器清洗剂把节气门体里的油泥清洗一下,特别是节气阀门四周,过多的油泥会把节气门体内阀门的缝隙填满。随后,用化油器清洗剂把怠速电机的伸缩杆喷一下,然后用布将油泥擦洗,露出来金属光泽,把电机轴外露的油泥也一并冲干净;
5、认真清洗后,一桶清洗剂也差不多用完了,这时节气门体内已经非常干净了,把三个电子装置小心装回,用剩下的清洗剂把外面的一些油污冲掉,将节气门体原样装回。记着一定要把节气门体上的三个电子装置接上连线,否则最后检测中开启钥匙时电脑会自动报警;6、拆洗节气门以后,为了重新校正电脑程序的记录,最好用专业的电脑进行匹配。做匹配的时候,要在水温85℃以上打开钥匙门,在熄火状态下进行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182422.html
GMT+8, 2026-11-16 04:21 , Processed in 0.169582 second(s), 20 queries .
