查看: 126|回复: 0
凯翼炫界尺寸多大
发表于 2025-9-27 11:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯翼炫界是一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4400mm(毫米),1831mm(毫米),1653mm(毫米),轴距为2632mm(毫米)。凯翼炫界全系基本都使用的是一辆1.5升自然吸气发动机,这一款车并沒有涡轮增压机型。
  凯翼炫界的1.5升自然吸气发动机最大功率是85kw,最大扭矩为143牛米,这款发动机的最大功率转速为6150转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器是一种结构比较简单的自动变速器,这样的变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这样的变速器的换挡平顺性是相对好些的,而且可靠性耐用性同样是相对好些的。cvt变速器的体积小,重量轻,成本同样是比较低的。凯翼炫界的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。这一价位的紧凑型suv后悬架使用扭力梁是正常的。后悬架使用扭力梁可以下降成本,而且可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。空间对家用紧凑型suv来说是比较至关重要的。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/182286.html
GMT+8, 2026-11-16 04:23 , Processed in 0.120339 second(s), 20 queries .
