查看: 147|回复: 0
卡罗拉如何放汽油
发表于 2025-9-27 11:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉放汽油的方法,直接将管子插到滤芯口的汽油里,借助于虹吸原理,将较高位置的液体充满一根倒u形管状结构,然后才将开口于更低的位置。这样子管子两头的液体压强差能够推动液体越过最高点,向另外一端排放。
平时汽油一定不要加太满,假如加的太满可能从通气孔中溢出来,容易导致火灾。堵塞通气孔,通气孔堵塞,汽车油箱内那么就会造成负压,那么就会引起供油不畅,甚至供不上油。卡罗拉是一汽丰田品牌旗下一辆紧凑型汽车,它的车身长度是4634mm,宽度是1780mm,高度是1455mm,轴距是2700mm。动力方面,卡罗卡载搭1.2t涡轮增压发动机和1.8l自然吸气发动机,匹配cvt无级变速器。它的最大马力是116ps,最大功率为85kw,最高扭矩是185nm。安全置配方面有abs防抱死、刹车铺助、牵引力调节、车身稳定调节、自动驻车、上坡铺助等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182395.html
GMT+8, 2026-11-16 04:23 , Processed in 0.207258 second(s), 20 queries .
