查看: 116|回复: 0
铱铂金火花塞跑多少公里换?
发表于 2025-9-27 11:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
铱铂金火花塞跑8-10万公里换。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。火花塞材质越好所使用的的时长就越长久,可以根据发动机选择火花塞的材质以及型号。
以下是不同材质火花塞的更换周期:
1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降;
2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等;
3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换;
4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182346.html
GMT+8, 2026-11-16 03:18 , Processed in 0.100376 second(s), 20 queries .
