查看: 150|回复: 0
轩逸水泵异响可以打油解决吗?
发表于 2025-9-27 11:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸水泵异响可以打油解决的。轩逸水泵异响一般是水泵轴轴承磨损、松旷或缺油,水泵轴挡圈未装或未装好,轴承窜动,叶轮背面与水泵盖擦碰以及由此引起的皮带轮与风扇叶轮的晃动发响。更换水泵或者添加润滑油即可。
水泵的拆卸方法如下:
1、泵盖的拆卸先卸下泵盖与泵体间的连接螺母,然后用手锤垫以纯铜棒敲击泵盖,即可拆下,若带有项出螺栓,则可用顶出螺栓顶下;
2、叶轮的拆卸拧下叶轮螺母,用木锤或铅锤沿叶轮四周轻轻击打即可拆下,若叶轮锈蚀在轴上时,可先用洗油或汽油浸洗后再拆;
3、泵体的拆卸先卸下泵体与托架间的连接螺母,取下泵体。再卸下填料压盖取出在填料函体内的填料;4、泵轴的拆卸先卸下托架轴承体上的前、后轴承压盖,再用纯铜棒由轴的前方向后(即向联轴器方向)敲打,即可把轴取下。在拆卸过程中,应注意不使轴损坏,拆出的零件集中顺序保管。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182340.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.087791 second(s), 20 queries .
