查看: 136|回复: 0
威朗冷却液如何加注
发表于 2025-9-27 11:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗加注防冻液的大致流程是:
首要任务是在发动机舱里找到威朗防冻液的位置;然后才,把旧的防冻液全部基本都放出来以后对容器实行清洗,不停的灌注清水一直到容器流出来的水是干净的为止;然后才下一步就是要加注新的防冻液了,当加注的防冻液快要满的情况下,将汽车起动10分钟上下,这样子可以把多余的空气基本都排出去。
至今,威朗新车出厂的情况下基本都会给汽车添加防冻液,防冻液的更换时间大多数是当新车驾驶时间到了2年或是新车的驾驶总行程到了40000公里后实行一次更换!不过,假如更换的时间还没到的情况下,不过容器里面防冻液的含量已经少于最小的刻度值了,那么这一时候一定要立刻的加注防冻液,假如长时间缺失的话,那么就会大大影响汽车发动机的冷却效果,带来不必要的损坏。  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/182357.html
GMT+8, 2026-11-16 03:23 , Processed in 0.084126 second(s), 20 queries .
