查看: 89|回复: 0
雪铁龙c4l起步刹车有异响怎么处理
发表于 2025-9-27 11:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙c4l起步刹车有异响可能是刹车系统原因,刹车泵的胶圈出现问題,胶圈安装位置不对或胶圈时间长老化,引起汽车刹车异响。这样子状况就需要检测胶圈位置,紧固胶圈。假如是胶圈老化就需要更换新的胶圈。
假如是新车或刚换的刹车盘,这样子新的刹车片还比较厚,磨合期有异响是正常的,过了磨合期异响那么就会自动消失。假如是刹车盘螺丝掉落或磨损严重影响到异响,这样的状况就需要紧固螺丝,假如是刹车盘磨损那么就要更换新的刹车盘。雪铁龙是一辆紧凑型汽车,它的车身长度是4675mm,宽度是1780mm,高度是1500mm,轴距是2710mm。动力方面,雪铁龙c4l1.2t涡轮增压发动机和1.6t涡轮增压发动机,匹配6挡手自一体变速器。1.2t发动机的最大马力是136ps,最大功率为100kw,最大扭矩是230nm。1.2t发动机的最大马力是167ps,最大功率为123kw,最大扭矩是245nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182368.html
GMT+8, 2026-11-16 02:38 , Processed in 0.101749 second(s), 20 queries .
