查看: 110|回复: 0
绅宝d60p0222故障码怎么消除 绅宝d60故障码p0222排除方法
发表于 2025-9-27 11:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d60故障码:p0222详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d60
中文含义解释:p0122:电子节气门位置传感器1#线路低电压p0123:电子节气门位置传感器1#线路高电压p0222:电子节气门位置传感器2#线路低电压p0223:电子节气门位置传感器2#线路高电压p2101:etc 驱动稳态诊断错误p2135:电子节气门位置传感器1#、2#线路相关性故障
英文含义:暂无
p0222故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0122:电子节气门位置传感器1#线路低电压01 可能的故障原因01-01 电子节气门位置传感器故障。01-02 电子节气门位置传感器线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p0123:电子节气门位置传感器1#线路高电压01 可能的故障原因01-01 电子节气门位置传感器故障。01-02 电子节气门位置传感器线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p0222:电子节气门位置传感器2#线路低电压01 可能的故障原因01-01 电子节气门位置传感器故障。01-02 电子节气门位置传感器线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p0223:电子节气门位置传感器2#线路高电压01 可能的故障原因01-01 电子节气门位置传感器故障。01-02 电子节气门位置传感器线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p2101:etc 驱动稳态诊断错误01 可能的故障原因01-01 电子节气门位置传感器故障。01-02 电子节气门位置传感器线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p2135:电子节气门位置传感器1#、2#线路相关性故障01 可能的故障原因01-01 电子节气门位置传感器故障。01-02 电子节气门位置传感器线路故障。01-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 重新启动发动机进行路试,使发动机在各工况下运行。01-07 用诊断仪读取dtc。01-08 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。 如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 断开节气门控制器连接插头t6n,检查t6n连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是清洁连接插头及针脚。否进行第02-02步。02-02 测量节气门位置传感器插头t6n/4针脚与t6n/5针脚之间是否导通。是进行第02-03步。否节气门位置传感器故障,更换节气门控制器。02-03 拆卸电子节气门总成。02-04 手动扳动节气门翻板,测量节气门位置传感器插头t6n/3针脚与t6n/4针脚之间关闭、完全打开、从关闭到完全打开三种状态下的阻值是否变化。是
进行第02-05步。否
节气门位置传感器故障,更换节气门控制器。02-05 手动扳动节气门翻板,测量节气门位置传感器插头t6n/4针脚与t6n/6针脚之间关闭、完全打开、从关闭到完全打开三种状态下的阻值是否变化。是
进行第02-06步。否
节气门位置传感器故障,更换节气门控制器。02-06 测量节气门位置传感器插头t6n/1针脚与t6n/2针脚之间是否导通。是
进行第02-07步。否
节气门位置驱动电机故障,更换节气门控制器。02-07 断开发动机控制单元插头t73b。02-08 测量发动机控制单元插头t73b/67针脚到节气门位置传感器插头t6n/1针脚、发动机控制单元插头t73b/26针脚到节气门位置传感器插头t6n/3针脚、发动机控制单元插头t73b/4针脚到节气门位置传感器插头t6n/5针脚之间导线是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-09步。02-09 测量节气门位置传感器插头t6n/1针脚、t6n/3针脚、t6n/5针脚与车身接地之间导线是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-10步。02-10 测量发动机控制单元插头t73b/61针脚到节气门位置传感器插头t6n/2针脚、发动机控制单元插头t73b/3针脚到节气门位置传感器插头t6n/4针脚、发动机控制单元插头t73b/39针脚到节气门位置传感器插头t6n/6针脚之间导线是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-11步。02-11 测量节气门位置传感器插头t6n/2针脚、t6n/4针脚、t6n/6针脚与车身接地之间导线是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-12步。02-12 检查发动机控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-13步。否
维修故障导线。02-13 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
从其它症状查找原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182244.html
GMT+8, 2026-11-16 04:21 , Processed in 0.078780 second(s), 20 queries .
