查看: 57|回复: 0
p0220故障码怎么消除 故障码p0220排除方法
发表于 2025-9-27 11:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码:p0220详细介绍如下:故障所属系统范围:燃油或空气
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:节气门/踏板位置传感器/开关b -电路故障
英文含义:暂无
p0220故障码相关知识:
1.节气门/踏板位置传感器在车上的位置及作用: a).节气门/踏板位置传感器一般安装在安装在加速踏板上。 b).节气门/踏板位置传感器作用是将反映加速踏板位置的电压信号发送给pcm,pcm根据电压信号计算节气门开度,确定喷油量大小等。2.节气门/踏板位置传感器的类型及结构原理和影响: a).节气门/踏板位置传感器一般为三线制,分别为电源线、搭铁线和信号线。 b).节气门/踏板位置传感器信号是控制发动机喷油量的重要参考信号。
故障原因和影响:1.故障码解释 节气门位置传感器的作用是将节气门的开度转换成电信号输送给ecm,作为ecm判定发动机运转工况的依据。当ecu接收到节气门位置传感器输入的信号电压为0或未收到信号时,ecu判断节气门位置传感器电路故障。
建议及解决方法:1.故障原因 a).节气门是否脏污; b).节气门位置传感器及其线路是否有短路、断路、接触不良; c).ecu故障。2.处理方法 a).如果出现此故障码,检查节气门是否脏污;若有脏污,清洗干净。故障未解决或有其他故障请找专业技师。 b).长时间不清洗节气门会导致节气门的开度产生误差,同时会导致有杂质的空气进入发动机燃烧室,造成发动机工作异常。节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系, 通常情况下建议2万公里左右进行清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182374.html
GMT+8, 2026-11-16 04:45 , Processed in 0.085396 second(s), 20 queries .
