查看: 165|回复: 0
讴歌mdxp0222故障码怎么消除 讴歌mdx故障码p0222排除方法
发表于 2025-9-27 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌mdx故障码:p0222详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌mdx
中文含义解释:p0222: tp 传感器 b 电路低电压
英文含义:暂无
p0222故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至 on (ii) 的位置。02 使用 hds 清除故障诊断码。03 使用 hds 检查数据表中的 tp sensor b。是否约为0.3 伏或更低?是,进行04步。否,间歇性故障,此时系统正常。 检节气门体和 pcm是否连接不良或端子松动。04 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否同时显示 dtc p0122 和 p0222?是,进行10步。否,进行05步。05 将点火开关转至 off 的位置。06 断开节气门体 6 针连接器。07 使用 hds 跨接 scs 线路。08 断开 pcm 连接器 b (49 针)。09 检查节气门体 6 针连接器 3 号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理 pcm (b26) 和节气门体之间线路的短路,然后进行18步。否,进行23步。10 测量节气门体 6 针连接器 2 号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为 5 伏?是,进行16步。否,进行11步。11 将点火开关转至 off 的位置。12 使用 hds 跨接 scs 线路。13 断开 pcm 连接器 b (49 针)。14 断开节气门体 6 针连接器。15 检查 pcm 连接器 b18 端子和节气门体 6 针连接器 2 号端子之间是否导通。是否导通?是,进行23步。否,修理节气门体和 pcm (b18) 之间线束的断路,然后转至步骤 18。16 将点火开关转至 off 的位置。17 更换节气门体。18 重新连接所有连接器。19 将点火开关转至 on (ii) 的位置。20 使用 hds 重新设定 pcm。21 执行 pcm 怠速学习程序。22 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0222?是,检查节气门体和 pcm 是否连接不良或端子松动,然后进行01步。否,故障排除完成。 如果显示其他瞬时 dtc 或 dtc,转至显示 dtc 的故障排除。23 重新连接所有连接器。24 如果 pcm 软件版本不是最新,则将其更新,或者换上确认为正常的 pcm 。25 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0222?是,检查节气门体和 pcm 是否连接不良或端子松动。如果 pcm 已经更新,用已知良好的 pcm 进行替换,并重新检查。 如果 pcm 已经替换,进行01步。否,如果 pcm 已更新,故障排除完成。 如果 pcm 已被替换,则更换原来的 pcm 。 如果在显示瞬时 dtc 或 dtc,转至显示的 dtc 故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182232.html
GMT+8, 2026-11-16 01:49 , Processed in 0.099007 second(s), 20 queries .
