查看: 73|回复: 0
马自达5p0222故障码怎么消除 马自达5故障码p0222排除方法
发表于 2025-9-27 11:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达5故障码:p0222详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:马自达5
中文含义解释:p0222:tp2号传感器电路输入低
英文含义:暂无
p0222故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0222:tp2号传感器电路输入低01 检测条件01-01 当发动机运转时,pcm监测来自2号tp传感器的输入电压。如果输入电压不到0.2v,pcm即可确定2号tp传感器电路的输入电压过低。01-02 此为连续检测(ccm)。01-03 若pcm在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态
  则mil亮。01-04 可以获得冻结帧数据。01-05 dtc被储存在pcm存储器。02 可能的原因02-01 2号tp传感器存在故障。02-02 连接器或接线端故障。02-03 节气门位置传感器接线端b和pcm接线端2ao之间的线束开路。02-04 节气门本体接线端b与pcm接线端2ao之间的线束对地短路。02-05 节气门位置传感器接线端c和pcm接线端2al之间的线束开路。02-06 节气门本体接线端c与pcm接线端2al之间的线束存在对地短路。02-07 pcm故障。
建议及解决方法:01 检查冻结帧数据是否已记录01-01 冻结帧数据是否已被记录?是,进行02步。否,在修理通知单上记录下冻结帧数据,然后进行02步。02 检查是否出现相关维修信息02-01 确认相关维修信息的可得性。02-02 是否有任何相关维修信息?是,根据可获得的维修信息进行维修或诊断。若未对汽车进行修理,则进行03步。否,进行03步。03 检查节气门位置传感器连接器是否存在接触不良03-01 关闭点火开关。03-02 断开节气门位置传感器连接器。03-03 检查接触不良 (例如连接销钉损坏/ 拉出、腐蚀)。03-04 是否存在故障?是,修理或更换接线端
  然后进行08步。否,进行04步。04 检查2号tp传感器电路是否存在对地短路04-01 关闭点火开关。04-02 检查以下电路之间的连续性:04-02-01 节气门位置传感器接线端b和接地体。04-02-02 节气门位置传感器接线端c和接地体。04-03 是否有连续性?是,修理或更换可能出现对地短路的线束
  然后进行08步。否,进行05步。05 检查2号tp传感器05-01 检查2号tp传感器。.png>05-02 是否存在故障?是,更换节气门位置传感器
  然后进行08步。.png>否,进行06步。06 检查pcm连接器是否存在连接不良06-01 关闭点火开关。06-02 断开pcm连接器。06-03 检查接触不良 ( 例如连接销钉损坏/ 拉出、腐蚀)。06-04 是否存在故障?是,修理或更换接线端
  然后进行08步。否,进行07步。07 检查2号tp传感器电路是否存在开路07-01 关闭点火开关。07-02 检查下述接线端之间的连续性:07-02-01 节气门位置传感器接线端b和pcm接线端2ao。07-02-02 节气门位置传感器接线端c和pcm接线端2al。07-03 是否有连续性?是,进行08步。否,维修或更换可能存在开路的线束
  然后进行08步。08 检查dtc p0222检修是否完成08-01 确保重新连接所有断开的连接器。08-02 使用m-mds清除pcm存储器中的dtc。08-03 起动发动机。08-04 是否出现相同的dtc?是,更换pcm,然后进行09步。.png>否,进行09步。09 确认维修后程序09-01 执行“维修后程序”。.png>09-02 是否出现dtc?是,执行适用的dtc检查。.png>否,故障检修完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182220.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.089945 second(s), 20 queries .
