查看: 88|回复: 0
思迪p0222故障码怎么消除 思迪故障码p0222排除方法
发表于 2025-9-27 11:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
思迪故障码:p0222详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思迪
中文含义解释:p0222:tp传感器b电路低电压
英文含义:暂无
p0222故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on (ii) 位置。02 使用hds 清除dtc。03 使用hds 检查数据表中的tp sensor b (tp 传感器b)。是否约为0.3 v 或更低?是,进行04步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动。04 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否同时显示dtc p0122 和p0222?是,进行10步。否,进行05步。05 将点火开关转至lock (0) 位置。06 断开节气门体6 针插接器。07 使用hds 跨接scs 线路。08 断开ecm/pcm 插接器c (49针)。09 检查节气门体6 针插接器3 号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理节气门体和ecm/pcm (c21) 之间线束的短路,然后进行18步。否,进行23步。10 测量节气门体6 针插接器2 号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5 v?是,进行16步。否,进行11步。11 将点火开关转至lock (0) 位置。12 使用hds 跨接scs 线路。13 断开ecm/pcm 插接器c (49针)。14 断开节气门体6 针插接器。15 检查ecm/pcm 插接器端子c12 和节气门体6 针插接器2 号端子之间是否导通。是否导通?是,进行23步。否,修理节气门体和ecm/pcm (c12) 之间线束的断路,然后进行18步。16 将点火开关转至lock (0) 位置。17 更换节气门体。18 重新连接所有插接器。19 将点火开关转至on (ii) 位置。20 使用hds 重新设定ecm/pcm。21 执行ecm/pcm 怠速学习程序。22 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否显示dtc p0222?是,检查节气门体和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后进行01步。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc 或dtc,转至显示dtc的故障排除。23 重新连接所有插接器。24 如果ecm/pcm 软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。25 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否显示dtc p0222?是,检查tp 传感器b 和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm 已经更新,用已知良好的ecm/pcm 进行替换,然后重新检查。如果ecm/pcm 已经替换,进行01步。否,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm 已经替换,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他临时dtc 或dtc,转至显示dtc 的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182240.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.471128 second(s), 20 queries .
