查看: 118|回复: 0
汽车玻璃水能用纯净水水替代吗?
发表于 2025-9-27 11:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水是可以用水代替的,但是水必须要干净,但是最好是加点雨刮精或者玻璃水,这样子使用雨刮会把前挡玻璃刮得更干净些。
为什么说要使用干净的水了,因为污水容易使雨刮喷水口堵塞,造成雨刮不喷水或喷水量少,其次污水也容易产生水垢。所以最好是在加了水之后再添加些雨刮精。
一般不能加水的是指冬天比较冷的城市,冬天温度低,加水进去会结冰,结冰后就无法使用雨刮喷水了。所以在冬天的时候啊,要加玻璃水啊,因为玻璃水防冻啊。
有些车型还在雨刮水壶里面装了加热器,比如奔驰部分车型就有雨刮水壶加热装置,当水温低于多少度后,加热装置就加热雨刮水壶,使其解冻后可正常使用雨刮喷水。
我自己的车大部分也是加自来水的,偶尔加点玻璃水雨刮精之类的,因为很少用到雨刮喷水,用了三年多了,基本上都是加自来水的,感觉喷水口有一点那种水垢了,因为喷的没有以前那么猛了。
  因为都是在南方城市使用,所以加不加玻璃水都无所谓,因为这里的最冷的时候也到不了0度以下,加自来水也不要紧,偶尔加加玻璃水,前挡玻璃刮得干净多。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/182192.html
GMT+8, 2026-11-16 03:17 , Processed in 0.061124 second(s), 20 queries .
