查看: 121|回复: 0
汽车使用涡轮增压发动机要注意什么?
发表于 2025-9-27 11:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大部分汽车发动机都使用涡轮增压发动机了,就连日系车都使用涡轮增压发动机,现在都是小排量涡轮增压发动机当道,所以有些人还担心涡轮增压发动机的涡轮增压不经用,涡轮增压不经用那是以前了。
毕竟涡轮增压器也贵,一般车型更换涡轮增压器也是小几千,甚至上万。高端车型就不用说了。所以担心涡轮增压器损坏也是情理之中,不过现在拆车件也很多,很泛滥。目前涡轮增压器很少见损坏的。但也不是没有。下面说说涡轮增压发动机的注意事项吧。
注意定期更换空气滤芯,长期使用的空气滤芯会老化,空气滤芯长期不更换,上面粘满了灰尘沙砾及异物,所以空气滤芯要定期更换。其次涡轮增压发动机最好是使用全合成机油,因为涡轮增压的转速很高,一分钟几万转甚至10万转也有,工作环境恶劣,涡轮增压器需要机油的润滑,否则涡轮增压器轴承很快就会损坏。所以机油一定要质量好的。
除了以上其他没有什么要注意的了,有些说为什么以前的涡轮增压车型跑高速后要让发动机怠速几分钟再熄火了?因为以前的涡轮增压车型没有电子水泵或者单独的冷却系统,有些车设计了熄火后电子扇还会高速运转一段时间,电子扇运转就是为了给发动机及涡轮增压器散热降温的。温度降下来后就停转了。
以前都是车没有这些功能,所以需要怠速运转几分钟,等发动机及涡轮增温度降下来,现在的涡轮增压技术很成熟了,有些车型涡轮增压器发动机有单独的冷却系统,还有电子水泵,即使跑完高速立即熄火后,电子水泵依旧会正常工作,使发动机及涡轮增压器温度降下来,所以不用担心涡轮增压器受损了。
现在的涡轮增压器很少损坏的,基本上与发动机同寿命,前提是要保养得当,当然也会有少数涡轮增压器因为质量问题导致损坏的,不过是少数。所以无需担心。
我自己买的车都是小排量涡轮增压车型,按时保养,放心使用就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182196.html
GMT+8, 2026-11-16 03:25 , Processed in 0.067119 second(s), 20 queries .
