查看: 67|回复: 0
大货车刹车鼓高温怎么回事?
发表于 2025-9-27 11:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大货车刹车鼓高温的原因是由于刹车分泵的回位情况不好导致制动拖滞造成的,需要对刹车泵进行检查;或者是在行驶过程中踩刹车过于频繁造成,尽量减少刹车。
大货车刹车鼓降温的方法如下:
1、首先要造个淋水箱,水箱底部装一个滤杯,过滤铁锈泥沙。在车内装两个三档淋水电开关。用于控制刹车鼓、前轮、后轮、轮边等淋水;
2、在大梁边装两个淋水电磁阀,用橡胶管和水箱连接;
3、在各刹车鼓墙板上焊个螺丝,装上淋水头,注意淋水头不能太长,太长容易被刹车鼓和钢圈磨破。使用刹车淋水时特别要注意,不要等刹车很烫时再开淋水,在停车之前半分钟要及时把淋水关掉;4、轮子间间隙小散热差,这样可使轮胎间形成水膜保护层,降温更明显。卸车如果专门拉水渣或者河床沙等有水的货物也可在轮子上方车箱底部钻几个小孔,就形成了动淋水器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182304.html
GMT+8, 2026-11-16 03:39 , Processed in 0.086439 second(s), 20 queries .
