查看: 134|回复: 0
高速开车几分钟水温自动下降归零,停车后水温恢复正常是怎么回事?
发表于 2025-9-27 11:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目中所说高速开几分钟水温自动下降归零,停车后水温恢复正常,这里涉及的问题主要有以下几点:
1,最大的可能性是节温器常开或者没有安装节温器
因为高速行驶风和风扇对散热水箱散热力度很大,水箱是属于大循环,如果节温器常开无法闭合的话,就会直接给发动机散热,水温传感器感受到的水温也会急剧下降,暖风也会不热,因为温控开关感受到的温度很低,所以发动机会根据温度自己修正,怠速很高并且混合气过浓!
节温器的主要作用就是保护发动机小循环,到达一定温度开启确保大循环!
2,这个问题不排除温控开关本身数据问题!
因为温控开关是一个热敏传感器,不排除本身损坏的嫌疑!
3,发动机本身搭铁不好,有压差
这就属于电路范围了,如果压差过大的话会出现水温表骤然下降的可能!这个需要专业电路技工去维修!
  auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/182208.html
GMT+8, 2026-11-16 02:12 , Processed in 0.059440 second(s), 20 queries .
