查看: 92|回复: 0
迈巴赫s级车身轴距有多长
发表于 2025-9-27 11:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈巴赫s级是一辆大型汽车,这一款车的轴距为3365mm(毫米)。 迈巴赫s级的长宽高分别是5466mm(毫米),1899mm(毫米),1500mm(毫米)。迈巴赫s级一共使用的是三款发动机,分别是3.0升涡轮增压发动机,4.0升涡轮增压发动机,6.0升涡轮增压发动机。
3.0升涡轮增压发动机的最大功率是270kw,最大扭矩为500牛米,这款发动机的最大功率转速为5500到6100转每分钟,最大扭矩转速为1800到5800转每分钟。
与这款发动机匹配的是9at变速器。
4.0升涡轮增压发动机具有345kw的最大功率和700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250到5500转每分钟,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。
与这款发动机匹配的是9at变速器。
6.0升涡轮增压发动机具有463kw的最大功率和一千牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4800转每分钟,最大扭矩转速为2300到4200转每分钟。
与这款发动机匹配的是7at变速器。
迈巴赫s级的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
前后基本都使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
不过前后基本都使用双叉臂悬架会影响到造车成本上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182147.html
GMT+8, 2026-11-16 06:10 , Processed in 0.091442 second(s), 20 queries .
