查看: 152|回复: 0
艾力绅p0222故障码怎么消除 艾力绅故障码p0222排除方法
发表于 2025-9-27 11:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾力绅故障码:p0222详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:艾力绅
中文含义解释:p0222:tp传感器b电路电压低
英文含义:暂无
p0222故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关旋至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 使用hds在数据表中检查tp传感器b。是否约为0.3v或更低?是,进行步骤04。否,间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体与pcm的端子之间是否连接不良或松动。04 使用hds检查未确定的dtc或已确认dtc。是否同时显示dtcp0122和p0222?是,进行步骤10。否,进行步骤05。05 将点火开关旋至lock(0)位置。06 断开节气门体6芯插头。07 使用hds短接scs线。08 断开pcm插头c(49芯)。09 检查节气门体6芯插头4号端子与车身搭铁线之间的导通性。是否导通?是,排除节气门体与pcm(c21)端子的导线短路故障,然后进行步骤18。否,进行步骤23。10 测量节气门体6芯插头5号端子与车身搭铁线之间的电压。是否约为5v?是,进行步骤16。否,进行步骤11。11 将点火开关旋至lock(0)位置。12 使用hds短接scs线。13 断开pcm插头c(49芯)。14 断开节气门体6芯插头。15 检查pcm插头c12端子与节气门体6芯插头5号端子之间的导通性。是否导通?是,进行步骤23。否,排除节气门体与pcm(c12)之间的导线断路故障,然后进行步骤18。16 将点火开关旋至lock(0)位置。17 更换节气门体。18 重新连接所有插头。19 将点火开关旋至on(ii)位置。20 使用hds重新设置pcm。21 进行pcm怠速学习程序。22 用hds检查未确定的dtc或已确认dtc。是否dtcpo222被显示?是,检查节气门体与pcm的端子之间是否连接不良或松动,然后进行步骤01。否,故障处理完成,如果任何其他未确定的或确定的dtc被显示,进行所显示dtc相关的故障处理。23 重新连接所有插头。24 如果没有升级到最新的版本,或更换了一个运行良好的pcm,升级pcm。25 使用hds检查未确定的dtc或已确认dtc。是否dtcpo222被显示?是,检查节气门体与pcm的端子之间是否连接不良或松动,如果pcm已经升级了,更换一个使用良好的pcm,然后重新检查,如果pcm被更换,进行步骤01。否,如果pcm已经更新了,故障处理结束,如果pcm被更换,更换原来的pcm,如果任何其他未确定的或确定的dtc被显示,进行所显示dtc相关的故障处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182224.html
GMT+8, 2026-11-16 03:25 , Processed in 0.060312 second(s), 20 queries .
