查看: 118|回复: 0
发动机启动时皮带异响几下就好了是怎么回事?
发表于 2025-9-27 11:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带有传动皮带和正时皮带之分,而传动皮带吱吱响一般有以下几种情况。
1.发动机皮带或者各转动轮上有异物旋转时发生干涉产生异响,磨一段后异物掉落或被磨得就不在响了。这些异物是通过发动机底部或者轮拱密封不良进入泥浆。比如之前某车型的泥浆门就存在泥土进入到发动机掉到皮带轮上产生异响。
2.皮带张紧器故障。发动机上有一个皮带张紧器,通过工具调节皮带张紧器来安装拆装皮带。如果这个皮带张紧器磨损则对导致运转时发出吱吱声。这个张紧器故障有时不是时时有声音,而是达到一定调节时才会产生。比如急加速或者空调运转时,这是负载突然变大时尤其明显。我们可以通过挂入倒挡一边踩住刹车,一边加油至2千转左右来回控制转速,如果张紧器有故障一般都会发出声音。
3.皮带正常磨损或者被动损坏。皮带说到底还是橡胶制品。其也会老化出现裂纹,当皮带槽出现裂纹时旋转不规则就会有声音。还有一种比较特殊的就是皮带被外力损坏。我就曾见过发动机压缩机皮带轮被石头撞裂导致皮带运转跳动刮伤导致异响。
现在的车型皮带已经很少需要手动调节预紧力。老车型有专门调节皮带预紧力的机构。判断皮带预紧力是否正常,正规是通过专用拉码进行拉力测试。不过一般修理店都是凭感觉进行检查。通过用拇指用力压皮带条,压力大概10kg左右,若是皮带的压下量有10mm左右,则可以判断皮带的张力合适。或者摆动皮带可以旋转90度左右皮带张力合适。
有些车型正时是皮带带动不是链条。正常情况下,正时皮带运转声音是比链条要小声,但正时皮带是需要定期更换,不像链条终身免维护。皮带损伤也会导致异响。
  如果不是知道自己车型是正时皮带还是正时链条。这里告诉大家一个小技巧。正时链条是需要机油润滑散热,而正时皮带正换相反。其表面禁止沾油。所以正时链条其正时盖是一体全密封。而正时皮带车型其实分上下两层。上层为塑料盖。方便我们拆装更换检查皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182172.html
GMT+8, 2026-11-16 03:43 , Processed in 0.155036 second(s), 20 queries .
