查看: 83|回复: 0
卡车刹车系统工作原理?
发表于 2025-9-27 11:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡车刹车系统工作原理是以发动机的动力驱动空气压缩机工作,然后将压缩空气的压力转变为机械推力,使车轮产生制动。驾驶员只需按不同的制动强度要求,控制踏板的行程,释放出不同数量的压缩空气,便可调整气体压力的大小来获得所需的制动力。
卡车刹车系统工作过程如下:
1、首先从发动机上的打气泵打气,气存在储气筒,储气筒有一个压力阀,控制储气筒的气压压力;
2、另外一根铜管接到总泵,刹车踏板下压后打开阀门,储气筒的气压挤压刹车鼓(就是加刹车油那里的大圆筒);3、刹车鼓再将刹车油挤压到各个分泵,分泵的活塞将刹车片顶起就会与轮毂的制动鼓摩擦进行制动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182237.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.093060 second(s), 20 queries .
