查看: 165|回复: 0
思域p0222故障码怎么消除 思域故障码p0222排除方法
发表于 2025-9-27 11:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码:p0222详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0222:tp传感器b电路电压低
英文含义:暂无
p0222故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除dtc。03 使用hds在数据表(datalist)中检查tp传感器b。是否约为0.3v或更低?是,进行04步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体与pcm的端子之间是否连接不良或松动。04 使用hds检查dtc或临时dtc。是否同时显示dtc p0122和p0222?是,进行10步。否,进行05步。05 关闭点火开关。06 断开节气门体6芯插头。07 使用hds短接scs线。08 断开pcm插头c(44芯)。09 检查节气门体6芯插头3号端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,排除节气门体与pcm(c21)端子的导线短路故障,然后进行18步。否,进行23步。10 测量节气门体6芯插头2号端子与车身地线之间的电压。是否约为5v?是,进行16步。否,进行11步。11 关闭点火开关。12 使用hds短接scs线。13 断开pcm插头c(44芯)。14 断开节气门体6芯插头。15 检查pcm插头c12端子与节气门体6芯插头2号端子之间的导通性。是否导通?是,进行23步。否,排除节气门体与pcm(c12)之间的导线断路故障,然后进行18步。16 关闭点火开关。17 更换节气门体。18 重新连接所有插头。19 打开点火开关至on(ii)。20 使用hds重新设置pcm。21 进行pcm怠速学习程序。22 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0222?是,检查节气门体与pcm的端子之间是否连接不良或松动,然后进行01步。否,故障处理完成。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。23 重新连接所有插头。24 如果pcm不是最新版软件,则升级pcm,或使用运行良好的pcm替换。25 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0222?是,检查节气门体与pcm的端子之间是否连接不良或松动。如果已升级pcm,则使用运行良好的pcm进行替换,然后重新检查。如果已替换pcm软件,则进行01步。否,如果已升级pcm,则故障处理完成。如果已替换pcm软件,则更换原来的pcm。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182228.html
GMT+8, 2026-11-16 03:56 , Processed in 0.059459 second(s), 20 queries .
