查看: 70|回复: 0
飞度p0222故障码怎么消除 飞度故障码p0222排除方法
发表于 2025-9-27 11:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度故障码:p0222详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:飞度
中文含义解释:p0222:tp传感器b电路低电压
英文含义:暂无
p0222故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 使用hds检查数据表中的tpsensorb(tp传感器b)。是否约为0.3v或更低?是,转至步骤04。否,间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。04 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否同时显示dtcp0122和p0222?是,转至步骤10。否,转至步骤05。05 将点火开关转至lock(0)位置。06 断开节气门体6针插接器。07 使用hds跨接scs线路。08 断开ecm/pcm插接器c(49针)。09 检查节气门体6针插接器3号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理节气门体和ecm/pcm(c21)之间线束的短路,然后转至步骤18。否,转至步骤23。10 测量节气门体6针插接器2号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5v?是,转至步骤16。否,转至步骤11。11 将点火开关转至lock(0)位置。12 使用hds跨接scs线路。13 断开ecm/pcm插接器c(49针)。14 断开节气门体6针插接器。15 检查ecm/pcm插接器端子c12和节气门体6针插接器2号端子之间是否导通。是否导通?是,转至步骤23。否,修理ecm/pcm(c12)和节气门体之间线束的断路,然后转至步骤18。16 将点火开关转至lock(0)位置。17 更换节气门体。18 重新连接所有插接器。19 将点火开关转至on(ii)位置。20 使用hds重新设定ecm/pcm。21 执行ecm/pcm怠速学习程序。22 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0222?是,检查节气门体和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤01。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。23 重新连接所有插接器。24 如果ecm/pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。25 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0222?是,检查tp传感器b和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm已经更新,用已知良好的ecm/pcm进行替换,然后重新检查。如果ecm/pcm已经替换,转至步骤01。否,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm被替换,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/182226.html
GMT+8, 2026-11-16 04:21 , Processed in 0.113937 second(s), 20 queries .
