查看: 138|回复: 0
120的时速发动机转速多少才正常?
发表于 2025-9-27 11:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
120的时速发动机转速应该多少才正常,其实这个跟发动机类型和排量及变速箱有关系。
比如柴油发动机,柴油发动机相对汽油发动机,本来就是转速不高的,一般4500转就到红线区了,因为柴油机扭矩大,所以转速并不用很高,就可以有很好的动力输出。而汽油机的红线区外
上面的是柴油发动机的仪表,可以看到红线区在5000转以下,下图为汽油机的仪表转速红线区在6000多转,所以跑120时速跟发动机种类也是有关系的。
除了柴油机和汽油机的转速有区别,还有涡轮增压发动机与自然吸气发动机的区别。
自然吸气发动机跑120时速的时候,小排量的发动机转速一般会在3000转左右,最少也要2500转。而小排量的涡轮增压发动机在跑120时速的时候,转速一般在2000转左右,比如卡罗拉的1.2t发动机,当时这里指的是平路,不是上坡路段,而自然吸气发动机转速在2500转左右。
这里又分小排量涡轮增压和大排量涡轮增压,大排量涡轮增压120时速的时候,转速会更低,不过大排量的车也是比较重,所以再低也不会低多少的,一般在1800转左右就到了120时速了。
上面说的就是发动机还,下面说说变速箱影响到发动机的转速,大家都知道现在的自动变速箱挡位越来越多,基本上都是8挡标配,9at 、甚至10at变速箱。就连手动挡都做出6挡变速箱了。
△2.0t发动机120时速的转速
挡位越多,发动机的转速就越低,因为速度上去后,就会换成合适的挡位,所以转速也会变低,要想提速快的时候,发动机转速就要高,变速箱就要降挡升扭。跟手动挡也是一样的,上坡的时候大多数用3挡,这样转速高变速箱扭矩也大。
  所以120时速的时候跟变速箱挡位也是有关联的。其实120时速发动机多少正常,没有规定的,一般120时速在平路时变速箱都会在最高挡位,只要发动机没问题,变速箱挡位正常,那么120时速的发动机转速是多少都是正常的了。一般平路不会超过3500转的。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/182194.html
GMT+8, 2026-11-16 04:02 , Processed in 0.079633 second(s), 20 queries .
