查看: 136|回复: 0
汽车空调系统多久清洗一次?
发表于 2025-9-27 11:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调系统一年清洗一次。可以根据使用频率和环境的不同适当调整空调过滤网的清洗周期。如果空调滤网使用超过20000公里以上的话,空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,此时最好更换空调滤芯。
汽车空调的保养方法如下:
1、全面检查空调。夏季首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等;
2、注意空调的清洗。做到的空调滤清器要定期更换,因为北京春天沙尘较多,柳絮飘飞,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底;
3、停车后,先不要关空调。车主到达目的地后,一般都是关上空调车门后就直接离开。与秋冬季节不同,炎热的夏季里,车内外的巨大温差会导致空调系统发霉,进而滋生霉菌。因此车主应在到达目的地之前几分钟关掉冷气,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖;4、定期开放大风量。有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。但是空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单的方法。另外,也要用专用的风道清洗液进行杀菌、清理和除异味。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182219.html
GMT+8, 2026-11-16 04:29 , Processed in 0.076793 second(s), 20 queries .
