查看: 121|回复: 0
换左前减震器需要做四轮定位吗?
发表于 2025-9-27 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换避震是需要做四轮定位的。因为如果只是换了一个左减震器,右边的减震器没有换,这样两个减震器的弹力相对来说就会出现不太一样的情况。所以如果说减震损坏的话,应该是一换换一对儿,即使是换一对的话,也是需要做下四轮定位检查下车子四轮的平衡,车子在高速运行时,轻微的一点不平衡都可能造成大事故。
汽车出现以下情况的时候需要做四轮定位:
1、车辆出现吃胎,偏磨情况;
2、走不了直线,容易跑偏;
3、方向盘变重,高速行驶不稳;
4、底盘发生过事故;5、车桥以及悬挂零件被拆过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182113.html
GMT+8, 2026-11-16 02:11 , Processed in 1.744881 second(s), 20 queries .
