查看: 69|回复: 0
领动前雷达怎么设置?
发表于 2025-9-27 12:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动前雷达开关在车辆挡把旁,按下即可手动打开。雷达辅助系统是当车后(或前)的空间有限时(例如,停车距离较近),它会发出障碍物警告。同时配备前、后雷达的车辆对于停车更为方便,可以通过雷达的报警声判断前后位置。
领动前雷达的打开方法如下:
1、切换R挡,前后雷达全部自动打开。正常行车时候,低于20KM以下,手动打开。高于20KM,自动关闭;
2、手动打开只需按下档把旁边的按钮即可,按一下灯亮,不用挂倒挡;3、倒车自动打开前雷达,时速超30自动关闭。也就是如果停车是直接开进去,中间没有经过倒车挡,这时前雷达是不会启动的。如果是先倒车进去,前雷达就自动启动,在一把没倒到位时前进就会提示了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182063.html
GMT+8, 2026-11-16 02:13 , Processed in 0.230023 second(s), 20 queries .
